Chauffe eau Thermor - problème sur la sonde
Marque : Thermor
Modèle : 0029309 (thermostat)
J'ai eu il y a six semaines un problème avec mon chauffe-eau Thermor : plus d'eau chaude. Les codes de clignotements du chauffe-eau indiquait un problème sur la sonde. En effet, une fois enlevée, j'ai constaté que la sonde avait son entourage plastique fissuré/cassé.
J'ai, sur les conseils d'un plombier, commandé un nouveau thermostat. Néanmoins, au lieu de remplacer la pièce dans son entièreté, j'ai juste changé la sonde.
Or la semaine dernière, rebelote : sonde au pastique fissuré.
Aujourd'hui, je souhaiterais recommander uniquement cette pièce et non un nouveau thermostat en entier (on se parle d'une sonde à environ 30€ et d'un thermostat à 120€). J'ai fait une commande chez Manomano d'une sonde (ref 029345) mais je constate qu'elle n'est pas compatible avec mon thermostat (ref 029309).
Cependant, j'ai beau cherché partout : impossible de trouver la bonne sonde allant avec le thermostat (ref 029309).
J'ai donc deux questions :
- auriez-vous une idée de quelle sonde il s'agit ? Pensez-vous qu'elle existe en pièce unique ou que je vais devoir commander un nouveau thermostat ?
- pensez-vous que la panne répétée serait due au fait que je n'avais pas changé le thermostat en entier mais uniquement la sonde ? Et dans ce cas, d'où viendrait la panne d'après vous ?
D'avance merci à vous pour vos réponses,
Mathieu
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L Réparé (4 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Thermor Duralis - ne chauffe plus. Réparé (2 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Thermor duralis 300l plus d'eau chaude le soir. (0 réponse )
Bonsoir si la sonde s'est détruite c'est que le thermostat ne régule plus la température...
Cdlt — omega7 39641 pts
