Corps de chauffe à changer ?
jeya
43 pts
Je viens de vidanger mon CE car il était plein de calcaire.
Le corps de chauffe est encrassé (voir photo) et je n'arrive pas à le nettoyer. Je L'imbibe d'antical et je le frotte tranquillement avec une spatule en bois...
Je me demande s'il serait à changer ou pas ?
Merci.
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Réparer ballon d'eau chaude (5 réponses )
- Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L Réparé (4 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Thermor Duralis - ne chauffe plus. Réparé (2 réponses )
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
à remplacer — DOM maeva 4317 pts
Je ne suis pas du même avis, sauf s'il est confirmé que la tache visible au sommet est de la corrosion. Sinon, le métal semble sain sous la croute de calcaire. — OC226 4297 pts
Voici d'autres photos.
J'avoue que j'ai du mal à distinguer s'il y a corrosion ou si c'est le metal qui est comme ça.
Au passage, j'ai mesurer la résistance stéatite. Les 3 mesures indiquent 51ohm (alors que je devrais trouver environ 18ohm). La résistance fatigue ?
Elles doivent être en parallèle. 51/3=17
Votre chauffe-eau a 5 ans. Si la protection anti corrosion a toujours bien fonctionné, il n'y a pas de raison de changer le corps de chauffe. S'il était vraiment abimé, des morceaux de rouille chargés de calcaire se détacheraient.
Vous pouvez l'utiliser encore pour la même durée. Continuez à enlever le calcaire. Laissez tremper dans une bassine avec du vinaigre blanc pendant une nuit, hors du logement. Ca se détachera facilement. — OC226 4297 pts
Impeccable ! Le corps de chauffe est comme neuf après un bon bain de vinaigre blanc, le nouveau joint est posé. J'en ai aussi profiter pour installer un filtre à calcaire à cristaux en entrée de ballon (on verra bien).
Tout fonctionne. Merci ! — jeya 43 pts
