Thermor Duralis - ne chauffe plus.
Marque : Thermor
Modèle : Duralis 300L 292045
Ce WE, nous avons eu une fuite d'eau au niveau du raccord isolant en sortie de ballon (au dessus). L'eau à coulé sur le boitier électrique et est un peu entrée à l'intérieur du capot. Après avoir réparé la fuite (samedi soir), nous avons laissé le boitier ouvert pour qu'il sèche avant de remettre le ballon sous tension (dimanche après-midi).
Au passage, l'eau étant bouillante en sortie (à réellement se brûler) depuis que nous avons acheté la maison, nous en avons profité pour régler le thermostat qui était au maxi, en le passant au mini.
Mais ce lundi matin plus d'eau chaude...
Le ballon est alimenté sous secteur en permanence (pas d'horloge ou de jour/nuit).
-> Le voyant est vert fixe. La documentation Thermor indique "le produit fonctionne sous alimentation secteur" et "absence de chauffe".
Vu que l'eau est froide, il devrait être en orange fixe (chauffe en cours). Depuis, nous avons essayé en remettant le thermostat au maxi, sans résultat. A chaque changement de position, il y a bien un clic quelques clignotements mais au bout de quelques secondes, le voyant revient au vert fixe...
D'où peut provenir ce problème ?
Merci.
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Chauffe eau Thermor - problème sur la sonde (1 réponse )
- Chauffe eau THERMOR, voyant vert/ACI qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L Réparé (4 réponses )
- Réparer cumulus THERMOR suite inondation (1 réponse )
bsr une sécurité c'est déclenché (un petit trou sur le thermostat à enclencher avec un petit tournevis) mesurez la tension ou mieux prendre l'intensité à la pince ampèremétrique,
https://www.youtube.com/watch?v=2Jue8FmFmrU — DOM maeva 4317 pts
Vous êtes sûr ? A priori, sur les ACI, il n'y aurait pas de réarmement.
[Edit] : Après débranchement de toutes les fiches, un bon coup de sèche cheveux et rebranchement de tout, le voilà à nouveau opérationnel.
Merci, problème résolu. — jeya 43 pts
