Essorage ne démarre pas sur Miele Softronic W 3245
J'ai un problème avec ma Miele 3245. L'essorage ne démarre pas, mais de manière erratique, parfois, c'est OK et parfois non. Ci-après une série des tests que je viens de faire :
Vidange/Essorage (pas de linge) – 15 min OK
Linge dans machine
Rinçage sans essorage – 12 min OK
Vidange/Essorage – 8 min OK
Rinçage/Essorage – 15 min OK
Vidange/Essorage – 8 min Pas OK ("Rinçage" clignote et affichage "_ _ _")
Vidange/Essorage – 8 min Pas OK ()"Rinçage" clignote et affichage "_ _ _"
Power off et ouverture porte
Le filtre a été nettoyé, la pompe de vidange tourne bien - pas de crasse visible - l'eau, lors du vidange et lorsque l'essorage veut bien démarrer, se vide avec un bon débit.
Vous avez des idées ?
François
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bruit essorage Miele softronic w2780 (1 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave Linge Miele Softronic W254 (2 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Cycle de lavage s'arrête (2 réponses )
Bonsoir
Contrôler le pressostat, le petit tuyau en-dessous et la chambre de compression où arrive ce petit tuyau.
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
J'ai tout démonter et je n'ai vu nulle part un bouchage des tuyaux "de pression". Je les ai tous soufflé à l'air comprimé...
D'autres pistes ?
François — Francoisz 7 pts
Tester le pressostat au multimètre pour voir si ses contacts réagissent bien. — Guillaume 2835 pts
La je cale un peu...
Le pressostat, c'est le truc rond avec un petit tuyau noir qui part du bas de la cuve ?
Le mien parait souder sur la carte électronique... — Francoisz 7 pts
https://www.casimages.com/i/210124084925919641.jpg.html
Voici la chambre de compression à bien nettoyer et oui le pressostat et au bout du petit tuyau de la chambre de compression. — Guillaume 2835 pts
Finalement, c'était les charbons (et pas un problème de bouchage/pression).
La machine est remontée (j'ai pu retrouver où toutes les vis allaient et fonctionne parfaitement.
Coût de la réparation 6.8 € pour les charbons et 4.8 € de livraison depuis la France (SOS accessoi...) - 4 jours de délai-
Je ne compte pas mes heures, couché dans le garage, à tout démonter remonter.
Merci à tous
Bonsoir
Bien joué. Bon lavage. C’est bien d’avoir persévéré.
