Tourne-disque ne transmet pas de son aux enceintes
Marque : Shneider
Modèle : ST 2103/49
jbl27
J'essaye de réparer un tourne-disque de mes grand-parents. Il s'agit d'un Schneider. Après nettoyage et branchement, le disque vinyle tourne bien et j'entends un très léger son venant de l'aiguille. Par contre, rien ne sort des enceintes. Je serais surpris que le 2 enceintes soient toutes les deux en panne. Savez-vous comment avancer dans la réparation de ce problème.
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Radio-réveilavec lecteur de cassettes TAMASHI CRP 352 (6 réponses )
- Probleme lecteur cassette sharp sg 309 h (4 réponses )
- Rremplacer la courroie d'un walkmann AIWA tp-VS520. Réparé (2 réponses )
- Deck cassette Technics RS-671US ne marche pas (2 réponses )
- Reparation plaine cassette marantz sd515 (3 réponses )
Bonsoir il faut tester d'autres sources (radio, cassettes, etc..) pour voir si le problème provient de la partie amplification ou bien de la partie platine vinyle...Par ailleurs il est possible que si la chaîne n'a pas été utilisée depuis longtemps les potentiomètre de volume soit oxydés...Procédez à un nettoyage avec un aérosol e nettoyage des contacts électriques;..
Cdlt — omega7 39700 pts
Merci beaucoup pour votre retour.
Pas de son non plus avec la radio et le lecteur de cassette. Cela semble venir du système d’amplification ou des enceintes. J’ai passé un coup de nettoyant contact électrique à l’intérieur mais rien n’y fait, tjr pas de son aux enceintes. — jbl27 3 pts
Proposition de floppy62 7 pts
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour, je regarderai la tension à l'arrivée des enceintes ensuite remonter jusqu'à la chaine. Si la tension est nulle se pencher sur un problème de soudure ou transistors de puissance HS, mais les 2 bizarre. Nettoyer les potentiomètres avec un nettoyant contact, mais en général on obtient des craquements si c'est eux la cause. Faire un essai avec d'autres enceintes (vérifier l'impédance). Voilà j'espère que cela va résoudre votre problème, sinon le problème serait électronique au niveau de l'étage de puissance.
Précautions : Prudence lorsque l'appareil est ouvert. Choc électrique.
