Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio
Marque : Cambridge audio
Modèle : Go Radio
J'ai ce porte de radio de la marque Cambridge Audio, modèle "Go Radio", et il fonctionnait bien pendant des années.
https://www.son-video.com/article/enceintes-sans-fil/cambridge/go-radio-blanc
Puis il s'est mis à s'éteindre tout seul en plein fonctionnement, sans raisons apparentes.
C'est un poste nomade qui peut fonctionner sur batterie ou sur secteur.
Au départ je pensais à un pb de batterie qui ne se chargeait plus ou ne tenait plus la charge, mais en fait ça arrive aussi si le poste est branché sur secteur...
Ce qui est étonnant, c'est que cela est "aléatoire". Je m'explique.
La radio peut fonctionner pendant un moment, puis elle va s'éteindre d'un coup.
Si on la rallume on n'y arrive pas ou bien elle s'éteint très rapidement après.
Puis à un moment on va la rallumer et elle peut fonctionner longtemps (plusieurs heures sans soucis).
Puis rebelote.
En général on s'en sers pour mettre le son de la tablette pendant un film ou une série et la panne arrive quasiment toujours assez vite. Mais l'autre jour pour tester ça a fonctionné plusieurs heures. Et aujourd'hui l'inverse ça arrive assez vite au bout de quelques minutes lors d'un test rapide pour prendre une vidéo du problème et vous montrer...
Pour mon test, j'ai :
- ouvert l'appareil,
- démonté et débranché la batterie
- dévissé la carte d'alimentation pour vérifier les soudures (rien vu, mais je suis pas expert)
- branché la radio sur secteur tout le temps
Comme vous le verrez sur la vidéo, ça fonctionne, puis ça s'arrête.
J'essaie plusieurs rallumages sans succès, puis ça se rallume mais s'éteint juste après.
Je rappelle encore que ça peut aussi tout à coup fonctionner sans panne qques heures. je ne comprends pas !
A priori pas de "faux contact", car la radio / les éléments ne bougent pas trop pendant ce test ??
Je met la vidéo en pièce-jointe j'espère que ça passera.
Merci pour votre aide pour m'aider à trouver / tester ce qui peut etre en cause, et essayer de le remplacer.
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Réparation et remise en état poste de radio ancien (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Radio makita ne fonctionne plus sur batterie. (8 réponses )
J'en profite pour dire que je suis plutôt débutant en bricolage, surtout en électronique j'y connais rien...
Donc merci d'avance pour vos réponses guidées et pédagogues !
Par contre, si on m'explique exactement quoi faire / tester / remplacer je suis prêt à tenter le coup.
J'ai un petit fer à souder aussi et j'ai réussi à changer quelque composants d'un sèche linge en panne et à lui redonner vie donc j'aimerai faire de même avec cette radio !
Merci d'avance :-) — antoinath 14 pts
Obsolescence programmer, ils ont tous le même problème après un certain temps, désoler-->DEAD — DEAD 2 pts
Bonjour par expérience commencez par remplacer la batterie pour être sur parfois c'est elle qui sème la pagaille avec le contrôleur de charge, et ensuite il faudra se pencher sur les condensateurs...Cdlt — omega7 39641 pts
La RMC Radio FR Direct est une autre station de https://radiofrench.fr/ecouter/rmc.html/ radio française populaire. Il alliera des événements actuels avec des informations sportives. Il introduira également une programmation nouvelle et innovante pour profiter des fans. — Bellaty 2 pts
