Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : Arthur Martin AFCV9033A
Pytauf
23 pts
Ma Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A ne s"allume plus j'ai beau appuyer sur les bouton rien ne marche.
J'ai testé le courant elle arrive bien dans la carte électronique. Que faut il testé ?
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Electrolux AFB 4001 X ne démarre plus du jour au lendemain ! (10 réponses )
- Câblage module électronique pour hotte aspirante Electrolux EFP 60202 (3 réponses )
- Hotte aspirante Arthur Martin Electrolux AFCV9033 X ne fonctionne plus (21 réponses )
- Hotte aspirante Electrolux fait du bruit lors de l'aspiration. (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
Bonjour Pytauf,
Si le 230V arrive sur le domino que j’ai entouré en bleu c’est bien. C’est l’entrée du transfo. En rouge, 2 fusibles ; vérifiez qu’ils sont passant. Un à l’entrée du transfo, un autre sur la carte. En jaune la sortie du transfo qui doit délivrer de l’ordre de 12V alternatif. ATTENTION : pour le test des fusibles débranchez la hotte du secteur.
Merci pour tes conseils.
Résultats: Je n'ai pas trouvé le second fusible mais le premier dans le cercle rouge sur la carte éléctronique il est bon.
Concernant le transformateurs, il y a bien le 220 qui arrive et environ 12v qui repart.
Peux-tu me dire ou je trouve le second fusible ?
Merci — Pytauf 23 pts
Bonjour, l’autre fusible est dans le transfo, c’était dans le cercle rouge à côté des cercles jaune et bleu. Mais si vous avez 12V en sortie du transfo, ce fusible est bon.
Vérifiez si tous les câbles (ils sont nombreux !) sont tous bien enfichés dans leurs connecteurs, y compris le connecteur qui est enfiché dans la carte de commande (je suppose que la partie à droite sur la photo contient la petite carte de commande).
Il y a un câble noir qui y rentre (flèche blanche). Il faudrait le suivre jusqu’à son connecteur et mesurer s’il y a une tension. Je suppose que c’est un connecteur avec juste 2 cosses. Pour moi, il devrait y avoir du 12V, mais j’ai un doute si c’est du 12V continu ou alternatif. ATTENTION présence de tension ; donc toujours danger.
Ma flèche rouge pointe sur un composant monté sur un petit dissipateur de chaleur. Je suppose que c’est un régulateur de tension. Pouvez-vous me dire ce qui est marqué dessus svp ?
Bonjour, c'est bon le transfo c'est bien du 12 v alternatif, j'ai regardé tous les branchements des fiches, et ensuite notamment celui que tu m'as montrer avec la flèche blanche.
J'ai vu que quand j'ai appuyé sur le bouton lumière cela refonctionner je mets les différentes puissances, et la j'entends un clic tous les seconde et plus je mets fort plus ce clic est fort. je n'arrive pas à définir d’où vient ce clic ? vers le haut vers la bobine blanche.
Je vous envoie la photo avec les référencer pour la pièce que vous m'avez demandé.
Merci d'avance
Bonjour, si j’ai bien compris l’éclairage fonctionne quand vous appuyez sur le bouton pour l’allumer ? Merci de confirmer ; les causes de la panne ne sont pas les mêmes si rien ne fonctionne ou si l’éclairage marche.
Les clics viennent d’un ou plusieurs relais (sur la carte 1 boitier rectangulaire blanc et 3 boitier rectangulaires noirs).
Le composant dont je vous ai demandé des détails est un régulateur de tension qui ‘fabrique’ du 5V stable à partir d’une tension d’entrée plus grande.
Avec votre multimètre en position Volts continus, gamme 20V par exemple et en vous basant sur le dessin joint, mesurez la tension en COM et IN. Vous devez avoir une tension comprise entre 15V et 18V. Puis mesurez entre COM et OUT. Vous devez trouver 5V.
Le premier symptôme était le non fonctionnement des boutons de lumière et de ventilation, aucuns boutons ne fonctionnaient. Suite au différents tests que vous m'avez fait et notamment en ayant vérifié si les fiches étaient bien emboitées, j'ai de nouveau essayé en appuyant sur la lumière elle marche ensuite sur la force d'aspiration position 1 ça marche mais un léger cliquetis mais qui a disparu après, Position 2 un cliquetis un peu plus fort qui est resté plus longtemps puis la positon 3 ou le cliquetis est plus fort et en plus le chiffre 3 clignote en même temps.
Voilà j'espère avoir été plus claire.
Je vais testé ce soir ce que vous m'avez demandé.
Merci d'avance — Pytauf 23 pts
Bonjour, j'ai enfin pu mesurer ce que vous m'avez demander, mais j'ai une valeur 10 v pour la premiere mesure et 32 v pour la seconde.
Et toujours ce clic clac avec le chiffre 3 (qui clignotte aussi) ???
Bonsoir
Je vous conseil de changer les 2 condensateurs électrochimique en bas du régulateur .
A mon avis votre régulateur 7805 est OK
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour, ce sont lesquels ?
