Comment réparer le bouton de la température cassé à sa base micro ondes samsung de 2008
Chris
Le bouton température de mon micro ondes tourne dans le vide.
Micro ondes SAMSUNG MW82N-X de 2008
Je l'ai démonté, la petite tige noire à l'intérieur du bouton est cassée à sa base.
Puis-je le recoller, avec quelle colle svp ?
J'ai cherché à racheter l'ensemble Platine Mw82n Dkm-mw82n-00.0.7 - De96-00771a mais il n'est plus fabriqué.
Je vous remercie pour votre aide et précieux conseils.
Bien à vous,
Chris
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
BOnjour à mon avis le collage simple ne marchera pas. Deux solutions sont envisageable, dessouder la cette pièce qui s'appelle un encodeur rotatif et voir si il porte des références pour le remplacer. POur le dessouder vous devrez sans doute retirer la pélicule blanche en sous face pour accéder aux soudures et aux pistes électronique.
L'autre méthode percer un trou de 2mm dans la tige cassée, puis dans ce qui rester avec précautions dans l'encodeur rotatif, coller une tige de métal à l'aide de superglue d'un côté puis de l'autre sans mettre trop de colle car si elle déborde elle va coller l'encodeur en interne et après c'est mort...
Cdlt — omega7 39624 pts
