Panne F9 échec déviateur
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV1539W
ThAnon
Bonjour à tous,
Merci par avance pour votre lecture.
Ce soir, je lance le lave vaisselle, au bout d'environ 2 minutes, lorsque l'eau arrive dans le lave vaisselle, j'ai l'erreur f9 échec déviateur / appel service.
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Panne F9 erreur concernant la position du diviseur (2 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur (57 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Code erreur F9 : Échec déviateur (4 réponses )
Bonsoir votre soucis provient de la pièce réf 650 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELV1539W.htm
Cette pièce comporte un micro moteur qui peut être bloquée et un capteur de position dont le contact peut être hs ou bien il est tout simplement encrassé....
Pour l'atteindre il vous faudra sortir le lave vaisselle vidangé, le pencher d'un côté et retirer le capot en dessous qui maintien le flotteur de détection de fuite (capot 31) sur la vue éclatée
Ensuite vous pouvez tester la bonne alimentation du moteur en tension secteur et le bon fonctionnement du contact de position..
Après il est assez facile de remplacer cette pièce qui coûte environ 70€
Cdlt — omega7 39641 pts
Mon lave-vaisselle Saba référence LVS15C39VE16W est en panne. Il indique le code erreur F9 cela correspond à une erreur de position du diviseur. Je voudrais savoir si celui ci est facilement accessible et où je pourrais trouver la pièce exacte.
Je vous remercie de votre réponse. — François 4 pts
