Indesit DFG 254 - Voyants 6 & 9 clignotent après 3m40
Nous avons un problème avec notre lave-vaiselle Indesit DFG 254. Les voyants 6 & 9 clignotent , ce qui indiquerait un problème d'arrivée d'eau.
Quand on la met en marche, voici le descriptif en fonction du temps
- 0 à 15 seconde: la vidange semble se faire, voyant 3 (lavage) allumé
- 15 à 45 s: il ne passe rien, voyant 3 (lavage) reste allumé
- 45 s à 1mn 35: un petit bruit apparait, voyant 3 (lavage) reste allumé
- 1 mn 35 à 3mn 45s: un petit bruit continue, voyant 3 (lavage) clignote
- après 3 min 45s : la machine se met en route et les voyants 6 & 9 clignotent (pas d’arrivée d’eau)
On a un peu démonté la machine:
-les tuyaux d'arrivée d'eau, de vidange et les filtres ne semblent pas être bouchés
- l'électrovanne semble être fonctionnelle (3,7 kilo Ohm d’après le multimètre)
A ce stade, l’eau n’arrive toujours pas dans la machine
Mes compétences s’arrêtent là et je bloque
Vos conseils sont précieux et un grand merci d’avance
Vincent
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Réparer machine a laver sechante indesit IWDC6145S qui ne demarre plus de cycle de lavage (10 réponses )
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Réparer machine à laver indesit IWC71051 (4 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Votre électrovanne est elle bien alimentée en 230V quand elle est censée remplir? Tester a ses bornes avec un voltmètre.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonjour y-a-t-il de l'eau dans la cuve ? Voyez du côté du pressostat, du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression.
Cdlt — omega7 39624 pts
Bonjour Gg
Merci pour votre réponse rapide.
Pour tester que l'électrovanne est elle bien alimentée en 230V, on doit la branché dmontée et la lancer. C'est bien cela?
Il y aurait il une altenative moins risquée?
Vincent — Vincent73 5 pts
Bonjour Omega7
Il n'y pas d'eau dans la cuve.
Quels tutoriels conseillez vous vérifier le pressostat, le tuyau de prise de pression et de la chambre de compression ?
Bonne journée
Vous mettez les 2 aiguilles du testeur au bornes. De l’electrovanne quand elle est censée remplir il n’y a rien de risqué. — Guillaume 2835 pts
