Problème point blanc
simon saluce
9 pts
Depuis quel temps j'ai des point blanc sur toute la TV quelqu'un aurai une idée si c'est les leds hs ou autre choses aucun problème pour regarder la TV elle fonctionne mais très désagréable ce soucis
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
Bonjour c'est une panne très classique, les diffuseurs des LED de rétroéclairage se sont décollés il faut démonter l'intégralité de la TV en prenant des photos au fur et à mesure pour le remontage pour atteindre la plaque métallique qui accueil les bandeaux de led juste derrière la dalle...
Il existe pas mal de tutos sur youtube..https://www.youtube.com/watch?v=S7a3nmLXfVg
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci pour votre réponse rapide donc faut racheter des leds c'est ça mais impossible de retrouver les bandes à racheter — simon saluce 9 pts
Bonjour non non pas d'achat ce sont juste les réflecteurs de LEDs qui sont décollés et qu'il fau recoller...C'est tout...Quand à avoir les références il faut démonter la TV pour les avoir, elles sont inscrites sur les bandes de led directement...
OK merci dernière petite question il y a une colle spécial ou pas ???
Merci bcp — simon saluce 9 pts
Bonjour une colle epoxy devrait faire l'affaire (vérifier quand même sa résistance à la température et ne pas mettre trop de colle..
Super merci je vous tiendrais au courant — simon saluce 9 pts
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec une TV UHD 4K SAMSUNG UE50KU6000. Depuis quelques mois, je constate que de multiples points lumineux blancs et gris parsèment tout l'écran : 13 en longueur et 6 en largeurs, soit 78 taches blanches et grises qui m’empêchent de profiter pleinement de mon téléviseur (A priori, des LEDS qui se décollent, cf. photo en pièce jointe). Ce vice de fabrication ou d'obsolescence programmée est constaté par de nombreux clients sur les forums. Voici la réponse du SAV SAMSUNG : “Pourtant, indépendamment de notre volonté, des soucis techniques inopinés peuvent arriver, étant donné qu’aucun produit, techniquement, ne peut être pour toujours à l'abri des soucis techniques. À titre informatif, nous n’avons pas enregistré de défaut de série recensé sur votre modèle, vendu à plusieurs milliers d'exemplaires." Honteux, n'est-ce pas ?
Avez-vous pu réparer votre téléviseur ?
Bien à vous Thierry.
Et si vous secouez la tv vous entendrez un joli clin cling cling au fond — TVLCD 1413 pts
Merci TVLCD ! Je l'ai en fait retournée, mais je n'ai rien entendu. Mais, si ce sont vraiment les caches qui se décollent, tant mieux. Je ne suis donc pas obligé de changer les barrettes de leds ? Bien à vous. — td34 4 pts
