Probleme vitesse machine Brother FS100WT
Marque : Brother
Modèle : FS100WT
Nanie64
En voulant coudre le costume de ma fille (tissu + carte a jouet) mon aiguille a cassé et le fil s est coincé!!
J ai tout changé et nettoyé! Et maintenant le bras bloque ! A vitesse lent ca marche mais des que j’augmente la vitesse la c est la catastrophe le bras se bloque erreur E6 et impossible de l’arrêter!
On a démonté la machine et tout nettoyé et graissé, mais le problème persiste!!
Merci de votre aide !!
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Fil coincé dans levier de compensation BROTHER FS-40 (5 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
Juste une suggestion (mais vous l'avez probablement déjà fait), avez-vous récupéré la pointe de l'aiguille cassée? Avez-vous vérifié que cette pointe d'aiguille n'étaitpas coincée dans le mécanisme du porte canette? — Picaban 152 pts
Oui j ai deja vérifié ! J ai changé de nouveau mon aiguille, ma machine a l air de marcher de nouveau ... du moins j’espère!
Merci a vous — Nanie64 3 pts
Machine Brother FS 100WT , j'ai le même problème , à faible vitesse ça va , mais lorsque j’accélère la machine se met à brouter et se bloque !
auriez-vous une solution ? merci — Martin31 2 pts
