Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Question posée par fred forgues 94 pts
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
bonsoir
je vais tester ca , mais juste un petit detail ...que veut dire quand elle doit s ouvrir .
je test machine branchée ou non ? je test en mettant sur un programme specifique ?
merci de votre aide
— fred forgues 94 pts
j ai tester les electrovannes , le test ohmique donne bien 3760 ohms a cahque vanne mais je ne saisi pas comment faire ce que vous me demandez "Y a t’il 230v sur les bornes de l’électrovanne lorsque celle ci doit s’ouvrir".
J ai egalement regardé dans les tuyaux si il n y avait pas d obstruction, ...ca va .
j ai branché la machine et testé en voltmetre la tension aux bornes des vannes ..mais ca indique 0V...ai je bien fais ca ? dois je mettre un progrmme en routepour tester ?
je vous laisse la photo de mon electrovanne pour me guider
en vous remerciant encore une fois
Si vous avez 0v alors que l’electrovanne devrait être alimentée (phase de remplissage) vérifiez si en sortie de carte vous avez bien 0v si oui alors voir relais sur carte
Si vous avez 230v en sortie de carte alors voir câblage (fil coupé..)
— benitomeca 3730 pts
j ai lancé un programme et testé
sur la borne blanche de l electrovanne je mesurai 237 V et sur la verte rien du tout
Bonjour normal car il y a une électrovanne qui alimentée en phase de remplissage normal pour entrainer la lessive et l'autre qui alimente la seconde partie du bac pour la partie rinçage/adoucissant du bac à produit et donc qui n'est pas alimentée au début du cycle..
Cdlt
— omega7 43273 pts
le programme 40° a la main se lance , rempli un peu d 'eau dans la cuve mais ne se fait pas vraiment .
j ai donc arrété et décider de faire une vidange ....mais ca ne vidange plus !!
ah mince ...quel casse tete
Quelles sont les nouvelles ?
J'ai la même machine avec un code erreur rouge et des symptômes analogues.
J'avais une question: le pressostat a un petit connecteur qui doit bien servir à quelque chose: comment le tester. Le mien reste à l'infini avec un ohmètre même si je souffle dans le pressostat.
Est-ce normal?
— Niki 9 pts
