Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Question posée par fred forgues 94 pts
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
je viens de retester la pompe avec mon multimetre branché sur 600V alternatif courant branchéet pompe pilotée vidange ...ca indique 0V ...je vais reesayer avec un autre appareil histoire de confirmer ca .
Pour ce qui est des branchements de fils sur la carte il y a des codes annexés 'peties indications sur la carte )a chaque slot pour les divers branchements :
on m avais prescrits sur ce site lors du changementde ma carte l annee derniere :
DP2 2 fils noirs c'est la pompe de vidange pas de sens
VPW3 2 fils rouges electro vanne prélavage pas de sens
VW3 2 fils rouges electro lavage pas de sens
maintenant il ne faut pas mélanger les 2 rouges prélavage avec ceux lavage pour ça aller voir où ils arrivent sur les EV
— fred forgues 94 pts
apres nouvel essai avec un autre multimetre...il y a 0V a la pompe .....
donc elle est HS ?
Est ce que cela entraine le probleme d arrivée d eau qui s allume ?
Non elle n'est pas HS.elle n'est pas responsable de la tension qu'elle reçoit.....
Relisez bien le message de Michoko que je salue au passage.
Vous avez aussi 0v en sortie de la carte de commande ?
— benitomeca 3730 pts
Bonjour vous avez 0V à quel moment ? Lorsqu'elle sensée fonctionner ? — omega7 43289 pts
Je crois deja avoir testé ("la résistance de son enroulement ; ohmmètre sur la gamme de mesure 2000 ohms vous devez entre les 2 bornes de la pompe mesurer une valeur comprise entre 200 et 240 ohms") j ai posé une photo sur cette manip , et j avais 219 ohms comme resultat.
Ensuite j ai du mal a saisir ("débrancher les 2 fils qui arrivent dessus puis l'alimenter directement avec les secteur 230v elle doit fonctionner sans pb")...en gros je débranche les deux fils de la pompe et j allume quand meme la machine en lancant un programme ?...merci de m eclairer.
: je repost la photo avec le test .est celui ci qui correspond a la mesure de la resistance de la bobine ?
Merci a vous tous , j essaie de vous répondre un a un .
:"Vous avez aussi 0v en sortie de la carte de commande ?"...Je n ai pas testé ca , je branche quoi sur quoi ? le multimetre sur les cosses DP2 de la carte de commande ?
a7: "Bonjour vous avez 0V à quel moment ? Lorsqu'elle sensée fonctionner ?" j ai cette mesure une fois la machine branchée et mis sur programme vidange.
merci beaucoup de vos aides respectives
Vous débranchez les 2 fils noir du connecteur dp2 et vous mesurez sur le connecteur la tension de sortie lorsque la machine est branchée et en mode vidange
Vous débranchez les 2 fils d’alim Au niveau de la pompe vous tirez une rallonge depuis une prise électrique et vous alimentez en direct la pompe ( ne pas brancher la machine) est-ce que la pompe tourne ?
: je viens de tester la machine avec les DP2 deconnectés : je mets mon mukltimetre en mode 600Valternatif ...il y a bien une mesure de tension a la sortie 23.0V
je test l autre en alimentant directement la pompe et j entends bien un bruit de pompe qui se met en marche ...
donc la pompe est encore ok ?!
je rebarnache les fils correctement et je vais relancer un programme court ...dites moi si je dois tester d autres choses
Vous avez 23 v !!!!
Si la pompe tourne elle est ok !
j ai enfin pu faire un lavage complet sur le programme 40 ° journalier ....
tout a fonctionné correctement du début a la fin .
J ai donc recommencé avec un programme a 30 ° (le linge s accumule) et la en cours de cycle ..probleme d arrivée d 'eau qui s affiche ..et tout s arrete .
je relance un autre 30 ° ...et la machine amorce comme un debut de lancement et s arrete , comme si elle n arrivait pas a tourner .....ahlala
