Réparer une tv philips 55pfl6158k/12
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6158k/12
Bonjour à tous
J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
référence carte d'alim fsp159-4fs01
quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ?
j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
merci beaucoup
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
"quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ? "
Une petite, oui. Vers l'appareil photo. — OC226 4302 pts
Bonjour à tous
quelqu'un aurait une idée ?
carte d'alim impossible à trouver apparemment :s:s
pas le choix de trouver ce qui cloque sur cette carte :(
merci — momo 37 pts
Vous avez mesuré les tensions de standby carte mère débranchée ?
Il faudra de meilleures photos pour espérer pouvoir faire quelquechose — OC226 4302 pts
Bonjour OC226
et merci
si je débranche la nappe qui relit la carte mère (où se trouve hdmi etc...)
Je viens de regarder les mesures sur les bornes de la nappe et je n'ai plus
de tension de la borne 11 ( 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
je n'ai que cette tension 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
rien d'autre :s:s
Reliez 3V3s à STB. Mesurez 12Vssb.
Reliez ensuite BLon aussi à 3V3s. Le rétroéclairage doit s'allumer — OC226 4302 pts
je viens d'essayer
en reliant Reliez 3V3s à STB. Mesurez 12Vssb. ( rien , aucune tension)
Reliez ensuite BLon aussi à 3V3s. Le rétroéclairage doit s'allumer ,( idem rien )
:'( — momo 37 pts
Là, vu qu'il n'y a pas de documentation, pour suivre les pistes et trouver les references des composants, il va falloir découper la carte en plusieurs photos suffisamment nettes. Dessus et dessous. En espérant qu'il n'y a pas trop de pistes cachées. — OC226 4302 pts
ok , très bien , je vais en prendre — momo 37 pts
Bonjour vous pouvez trouver la doc technique ici https://www.manualslib.com/products/Philips-55pfl6158k-12-4103008.html
Cdlt — omega7 43267 pts
merci
ci joint des photos
