Réparer une tv philips 55pfl6158k/12
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6158k/12
Bonjour à tous
J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
référence carte d'alim fsp159-4fs01
quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ?
j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
merci beaucoup
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
Il n'y a pas malheureusement le schéma de l'alimentation. — OC226 4302 pts
Bonsoir euh pas tout à fait il y a quand même tous les schémas des sous parties d'alimentation présentent sur la carte d'alimentation principale ainsi que toutes les interconnexions d'alimentation dans la documentation technique que j'ai communiqué...
Je pense qu'avec une analyse attentive et de bonnes connaissances en électronique il est tout à fait possible de s'y retrouver non ? — omega7 43267 pts
je viens de rebrancher tout normalement
j'ai repris les mesures et j'ai
toujours 2.75 sur 3V3S (9)
et 9.75 sur 12VSSB (11)
9.75 sur 12VSSB (25)
9.75 sur vsnd ( 13)
9.75 sur val b0 (21)
avec la carte mère branchée — momo 37 pts
"il y a quand même tous les schémas des sous parties d'alimentation présentent sur la carte d'alimentation principale ainsi que toutes les interconnexions d'alimentation dans la documentation technique que j'ai communiqué..."
J'ai peut-être regardé trop vite, mais il me semble que c'était seulement le schéma de la carte mère.
J'y rtourne — OC226 4302 pts
Et combien sur STB ? Si ça se trouve il faut 0V dessus pour allumer la puissance, alors que je vous l'ai fait mettre au 3,3V stby — OC226 4302 pts
sur stb (10)
j'ai (carte mère branchée ) 0,06 v
et carte mère débranchée 2,72 — momo 37 pts
Ok, fonctionnement inversé.
Sans carte mère, mettez STB à la masse. Mesurez 12Vssb
Je confirme, Les schémas sont ceux des différentes cartes mères.
On peut comprendre qu'il n'y a pas l'alim s'il y a trop de variantes. — OC226 4302 pts
je viens d'essayer
j'ai stb à la masse et carte mère débranchée j'ai sur 12Vssb 9.78 ou 79 — momo 37 pts
L'alim est malade.
Combien avez-vous aux bornes de ces condensateurs ?
Attention, c'est relié au secteur !
Bonsoir c'est aussi ma conclusion j'ai bien l'impression que l'alimentation a un soucis...
cdlt — omega7 43267 pts
