Réparer une tv philips 55pfl6158k/12
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6158k/12
Question posée par momo 37 pts
Bonjour à tous
J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
référence carte d'alim fsp159-4fs01
quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ?
j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
merci beaucoup
salut
le drivers est un FAN7930C
je dessoude la plaque en métal pour regarder la ref du mofset
— momo 37 pts
mince dur dur à dessouder cette plaque s:s
en forçant à l'enlever j'ai peur de péter la plaque s:s
s'il est très important d'avoir cette référence je vais meuler cette plaque
ou puis je tester ce mofset ou autre ?
— momo 37 pts
Je regarde s'il n'y a pas une possibilité de le tester en place — OC226 4303 pts
Pas le choix, il faut enlever le radiateur.
Normalement, il y a 4 points de fixation dont il faut enlever la soudure. Un gros fer bien chaud est nécessaire
— OC226 4303 pts
ok , j'en ai un de mon ancien taff , je vais chercher après ce fer — momo 37 pts
je n'ai pas encore retiré la plaque de protection ,
j'ai testé voir la mesure , et du mosfet panne noir de mon testeur à la masse et le rouge sur le pico que j'ai entouré en rouge j'ai une varaiation de 490 à 520 , ça bouge sans cesse de 490 à 520V
et de la diode en haut droit j'ai 800V
— momo 37 pts
Il faut tester le Mosfet démonté. La mesure des tensions ne signifie plus rien en ce qui le concerne. On sait que le PFC ne fonctionne pas. — OC226 4303 pts
Salut à tous
entretemps j'avais trouvé une carte d'occasion d'un vendeur de pas mal de cartes d'un peu de tout , machine à laver etc(bien sûr il me la vendu comme fonctionnelle ) ... j'ai reçu la carte aujourd'hui , aussitôt installée , j'ai exactement les mêmes tensions en sorties :( j'imagine que celle que j'ai reçu est hs aussi , comment en être sûr ? désolé de mon absence j'ai été pas mal pris par mon taff
— momo 37 pts
Les mesure du 18/02/21 - 14h56. La masse est le chassis ? On ne mesure pas les tensions au primaire par rapport à la masse secondaire. La masse primaire est le "-" des 2 condensateurs C601 et C602.
De plus, vous essayez de mesurer sur des parties actives.
J'ai eu peu de mal à m'y retrouver.
Les 318V sur C601 et C602, c'était avec BLon relié au 3V3s ?
Bizarre qu'il y ait les mêmes tensions sur 2 cartes.
Je pensais aux rubans de LEDs du rétroéclairage défectueux, mais ça ne devrait pas influer sur les tensions de standby.
Enlevez ces 2 condensateurs pour vérifier leur valeur au capacimètre. Votre multimètre doit avoir cette fonction pour ça.
— OC226 4303 pts
Salut à tous , j'ai été pas mal occupé ces dernières semaines et pas mal déçu de ne pas réussir à réparer cette tv :( , j'ai trouvé une autre cartes d'alim d'occase le vendeur me certifiait quelle fonctionnait etc.. bref une fois branchée , pareil , exactement les même symptôme. :s le vendeur me dit qu'au final il pensait quelle était ok , bref , j'ai trois cartes hs :(
je ne sais plus où j'avais vu un web site où envoyer éventuellement pour la faire réparer. quelqu'un aurait une info ? merci beaucoup
— momo 37 pts
