Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB
Marque : Hotpoint Ariston
Modèle : TCDG51XB
Zepp54
Bonjour, depuis de trois jours mon sèche-linge Hotpoint Ariston fait un bruit de casseroles mais là je crois que c’est le drame il tourne pas très vite avec un gros bruit comme si il patiner. De plus je n’arrive pas à enlever le dessus car il me bloque à l’avant du capot (voir photo). URGENT MERCI D’AVANCE. Effectivement la roulette est morte
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
- Sèche linge hotpoint TCDG51XB ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer le sèche-linge (1 réponse )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche-linge hotpoint Ariston TCDG51XB n'évacue plus l eau et s arrete (1 réponse )
- Alarme "vider reservoir et nettoyer filtre" sur hotpoint Ariston TCDG51XB ne fonctionne plus . (0 réponse )
- Réparer mon sèche linge Ariston TCDG51 (1 réponse )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Maillet en caoutchouc (pas indispensable).
Solution : Bonjour,
Pour enlever le plateau, il faut le remettre en place et le faire coulisser vers l'arrière sur environ 5cm (ça peut forcer un peu s'il est grippé), ensuite vous pourrez l'enlever.
Votre problème laisse penser que la poulie tendeur de courroie d'entraînement est cassé (panne classique je l'ai changée sur mon SL il y a 6 mois). Pour y accéder il faut déposer le flanc droit.
Précautions : Débranchez le sèche-linge, l'arrivée du secteur (220V) est à nue derrière le sèche-linge une fois le plateau déposé. RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
Pour retirer la tablette supérieure , laissez là plat et poussez la vers l'arrière.
Ensuite contrôlez la courroie , et faire tourner le tambour a la main pour voir si il y un dur et constatez le bruit.
Demontez le panneau lateral droit . verifier l'état du galet tendeur
Revenez vers nous
Bonjour j'ai un soucis avec mon sèche linge hotpoint ariston tcdg51xb il tourne chauffe mais ne sèche plus depuis quelques jours ? — Alex B 2 pts
