TV Hisense 65A7300F s'éteint seule
Yog77
5 pts
J'ai une Tv led Hisense 65A7300F qui s'éteint seule, je l'ai réinitialisée et voici ce que j'ai pû constater :
- S'éteint aléatoirement, mais reste plus longtemps allumée après l'avoir débranchée du secteur, elle peut rester jusqu'à 3, 4 heures allumée dans ce cas.
- Reste beaucoup plus longtemps allumée lorsque l'image est fixe, elle peut rester 12h allumée sur la radio ou la musique par exemple.
- Chose importante, lorsque je fais un auto-diagnostique de l'image dans les réglages, cela affiche une image multicolore à l'écran, dès que l'image de test apparaît, elle s'éteint dans tous les cas.
Si quelqu'un a une idée...
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
- Tv hisense (1 réponse )
- TV Hisense écran trop bleu après déménagement (2 réponses )
- Tv hisense h55u7a (3 réponses )
- Tv HISENSE problème d’allumage (3 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=T259653
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
https://www.brelect.fr/ve/65A7300F.pdf
Clt, — brelect.fr 9640 pts — PRO
Merci pour votre aide,
Avec le sèche cheveux, je chauffe télé allumée pour localiser l'endroit qui la ferait s'éteindre c'est ça ? Mais à quoi sert la bombe givrante du coup, je connaissais son utilité pour déceler un court-circuit mais là je comprend pas tout.
Et le secondaire, je le prend oû ? Sur le connecteur qui relie à l'autre carte?
Merci bien — Yog77 5 pts
Et pour info, lors de la panne, la télé passe en veille donc avec la led rouge allumée. Si on essaye de la rallumer à ce moment là sans la débrancher du secteur, elle tient à peine quelques secondes, recoupe et repasse en veille. — Yog77 5 pts
