Ouvrir un grille pain Bosch confort line
Marque : Bosch
Modèle : confort line TAT6A803/01 type CTAT08A
Claudek
8 pts
Après avoir enlevé les 6 vis en dessous du grille pain Bosch Confort line, comment ouvrir le grille pain pour nettoyer l'électro aimant. Merci de votre réponse
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Problème d'enclenchement bouton poussoir sur grille-pain (0 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille Pain Bosch TAT3A004/01 - Explosion du condensateur sur CI bouton thermostat (0 réponse )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- GRILLE-PAIN 4 TRANCHES (1 réponse )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
Bonsoir ce n'est pas la grille qui se démonte, il faut déclipser le bouton de la glissière latérale et ensuite c'est tout le capot supérieur qui se retire vers le haut la grille en plastique au fond étant le support de toute la partie technique et de chauffe du grille pain..
Cdlt — omega7 39701 pts
Pour ouvrir le grille pain il y a 6 vis en dessous et il faut en plus retirer les embouts en plastic, 2 cions d'un côté et 1 traversant de l'autre, il y a encore 4 vis cachées en dessous ces coins plastic.
On peut alors tirer l'intérieur complet du grille pain et débrancher 2 connexions. — Claudek 8 pts
