Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E
Marque : Sharp
Modèle : LC 60LE635E
Anth3030
7 pts
Je recherche une carte mère pour une télévision Sharp LC 60LE635E si une personne a une idée de savoir où je peu trouver ça j'ai regarder si eBay mais pas trop eu de résultat merci
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- TV Sharp LC-60LE635E (7 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
- Tv sharp LC-46LE700E ne s’allume pas (15 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
Bonjour avant de vouloir changer quoi que ce soit avez-vous réalisé un diagnostic complet en suivant la procédure de la documentation technique et en réalisant des mesures....Dans votre cas pas sûr que le soucis provienne ce que vous appelez la "carte mère" qui en fait porte le non de carte T-Con....Le problème peut aussi bien provenir de la carte de contrôle de la dalle que des connecteurs en nappes de celle-ci....
Par ailleurs remplacer une carte T-Con n'est pas toujours plug'n play; il y a parfois une procédure de paramétrage qui nécessite de passer par le menu constructeur...
Cdlt — omega7 41717 pts
Bien non je ne suis pas passer par tous ça je me fier un peu autre autre personne avec le meme problème que moi mais aparament c'est possible que c'est un problème de dalle — Anth3030 7 pts
Bonjour oui le dépannage ne s'improvise pas....Il faut réaliser un diagnostic et des mesures sinon vous avez de grandes chances de remplacer les choses inutilement et se fier aux autres cas en la matière n'est sûrement pas la bonne idée...
Ok savez vous comment je peu faire quoi contrôler j'ai un multimetre mais je c'est pas comment déterminer la manière de contrôler tous ça merci d'avance cdlm — Anth3030 7 pts
Bizarre ce que vous dites, le menu du tv d'un sharp d'un LE635E ne ressemble pas à votre photo.
Êtes vous sur du modèle ? — TVLCD 1425 pts
Bonsoir merci de votre message non je me suis tromper désolé c'est une lc 60le652e cordialement
Bonjour avant de vous lancer dans des mesures plongez-vous dans la documentation ci-jointe il y a un certain nombre de test à réaliser pour vérifier certains points..
Cdlt
Document pdf
Proposition de Ali B 3 pts
Outils : pas d outils
Solution : acheter une carte pour moi facil a detecte la panne mais il faut du materiel a dequoite
Précautions : securite total
