Thermomix VM 2200
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Vm 2200
Speedfender
24 pts
J'ai un soucis avec ce robot mixer Vorwerk. Il crée des parasites en tournant et j'ai l'impression qu'il chauffe trop le bol, ça sent vraiment le chaud..
Je l'ai ouvert et ai vu que le condensateur à 5 fils ( antiparasite j'imagine) est cramé. Il est inscrit HSF PCT 54R dessus.
Où puis-je trouver ce composant pour le remplacer et comment vérifier que la résistance ne chauffe pas trop fort?
Je vous joins des photos,
Merci par avance
merci
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
comment savoir si un condensateur équivalent existe ?
merci — Speedfender 24 pts
Bonsoir
Oui c'est un antiparasite , il y a sans doute plusieurs condensateurs . Je crois lire 0,1µF et 25000pF , il faudrait faire plusieurs photo pour bien lire sur le pourtour du cylindre même si déformé
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
je n'arrive pas à avoir de photo nette qui montre l'ensemble mais je peux lire :
0.1uF (X) 2.7Mohm +2x2500pF (Y)
250V 4A (je ne suis pas certain de lire le chiffre 4)
HSF PCT 54 R
J'ai trouver ce type de filtre. Aucune valeur ohmique n'est inscrite dessus. Est-ce que ça pourrait correspondre ou alors il faut trouver autre chose?
Voici le lien vers le produit : https://www.condensateur-web.fr/condensateur-antiparasite-0-1-micro-f-2-x-2400-pf-A727.html
Oui ca fera l'affaire
ok merci je vais le commander alors. A quoi sert la résistance dans le filtre d'origine? — Speedfender 24 pts
J'ai remplacé le condensateur et ça fonctionne. :)
J'ai quelques doutes concernant la sécurité.
Le moteur tourne sans qu'il n'y ai le bol en place. Est-ce normal ?
Il chauffe bien mais je me demande s'il ne chauffe pas trop ; ça sent vraiment le chaud. Comment vérifier que la chauffe se régule toujours?
Le bol doit-il être à la terre? j'ai un contact aléatoire entre la terre de la fiche de courant et le bol..
Bonsoir Speed fender et Stéphane. Je suis moi aussi en galère avec un TM2200. J'ai vérifié l'état de mes charbons et de tous mes câbles et j'ai fait les remplacements nécessaires mais ça ne fonctionne toujours pas. Le condensateur a l'air dans un bon état mais comment être sûr qu'il fonctionne encore ? Si vous avez une solution pour le tester, je suis preneur. Merci d'avance. 👍. — Romu 3 pts
