Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus
Marque : FAR
Modèle : S1573
Mon sèche linge FAR tourne correctement mais ne produit plus de chaleur, j'ai changé la résistance 1600w 900w identique que celle d'origine (ainsi que les 2 klixons fixé dessus) malgré ça toujours pas de chaleur ma sonde d'hygrometrie est propre.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être défectueux ?
Merci à vous
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Séche linge far S1588 (4 réponses )
- Réparer sèche linge far, voyant qui clignotent (4 réponses )
Mesure Moteur tournant, résistance connecté j'ai bien 240 v entré et sortie des 2 klixons ainsi que sur chaque résistances.
Donc la tension est bien là, mais pas de chauffe, donc il y a peut être un manque d'intensité ? Je ne vois vraiment pas d'où peut venir le problème.
Merci de votre réactivité, en espérant arriver au bout de la réparation — Pierro 42 pts
Comme demandé j'ai shunter le 1er Klixon en le remplaçant pas une tige métallique, moteur tournant il y a bien 240v qui passe mais toujours pas de chaleur — Pierro 42 pts
Donc la résistance est bien alimentée mais ne chauffe pas!!! Bah la c’est fort à distance pas évident de faire mieux. Vous pouvez tester les sondes de température et sonde de dectection d’humidité si votre sèche linge en est équipé. — Guillaume 2836 pts
De plus la résistance et les 2 klixons sont neuf (même si un défaut d'usine est toujours probable).
Je même dit que pour autoriser la chauffe certaine conditions doivent être OK mais les conditions doivent être Okay s'il y a une tension.
À moins que même si les conditions ne sont pas remplis la tension passe mais l'intensité ne serait envoyé que lorsque celles ci seraient Okay.
Dois je me pencher sur le capteur hygro (mesure de 17,7 k oms à ses bornes) — Pierro 42 pts
Il y a bien une continuité bout à bout du câble qui va de la sonde hygro jusqu'à la carte principale — Pierro 42 pts
Ok ça c’est bon. Sur la résistance il y a un klixon rearmable avec bouton rouge celui ci est bien passant vous n’êtes pas obligé de d’appuyer sur le bouton rouge. Celui qui est à côté est une sonde ctn à quel valeur fils débranchés? — Guillaume 2836 pts
Effectivement celui ci est passant sans que j'appuie sur le bouton.
Quelle est votre question ? "à quel valeur fils débranchés" — Pierro 42 pts
Ok, pour la sonde ctn c’est juste débranché les fils et prendre la mesure en ohm-mètre. — Guillaume 2836 pts
30 K homs aux borne de la CTN (similaire à mon ancienne) — Pierro 42 pts
Ok donc tout est bon de ce côté là. Maintenant je sais pas quoi vous dire. Désolé. — Guillaume 2836 pts
