Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées
Marque : SMEG
Mon lave vaiselle SMEG fuit. J'ai remarqué un niveau d'eau anormalement haut dans la cuve, dès quelques minutes après le début du cycle. Après un peu de lecture, il semble qu'une panne fréquente pouvant expliquer cela est un soucis de pressostat. J'ai donc regardé mon pressostat, et les cosses qui amènent au pressostat ont bien brulé (voir photos). Qu'est-ce qui peut provoquer cela ?
L'interrupteur du pressostat lui-même semble bien fonctionner (i.e souffler dans le pressostat permet d'entendre le clic de l'interrupteur). Par contre, je n'ai pas encore testé le pressostat au niveau électrique.
Un avis ?
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
Bonjour ce type de panne est due en générale à un mauvais contact entre la cosse sertie sur le câble et la lame de contact du pressostat...Cela engendre des micro arcs électriques à l'intérieur du connecteur lors du passage du courant avec une élévation importante de la température interne et au fil du temps un échauffement et une détérioration du connecteur...Cdlt — omega7 39651 pts
Merci pour votre réponse. J'ai pu tester le pressostat au multimètre, et il semble bien fonctionner: continuité entre pins 11 et 12 sans pression, continuité entre pins 11 et 14 avec pression.
Du coup, est-ce que l'état dégradé des cosses de connexion peut expliquer le dysfonctionnement de mon lave-vaisselle, ou est-ce que le pressostat est une mauvaise piste ? Merci! — tpetazzoni 8 pts
Bonjour la dégradation entraîne parfois une non détection des niveaux puisque le contact n'est plus établi..Oui cela peut être la cause..
Merci pour votre réponse. Est-ce que décrasser les cosses est suffisant, ou est-ce qu'il faut changer le pressostat et le cable avec les cosses, histoire d'être sûr ? — tpetazzoni 8 pts
Bonjour vous nettoyez les cosse du pressotat et vous remplacez les cosses fast-on au bout des fils de connexion et au moins il n'y aura plus de soucis..
Merci encore pour vos réponses très rapides! Désolé pour ma méconnaissance, mais comment savoir quelle référence de cosse fast-on commander ? Le cablage électrique n'apparaît pas dans la vue éclatée du SMEG LSA5459B que j'ai trouvée, donc pas moyen de commander la même pièce facilement. Merci encore. — tpetazzoni 8 pts
BOnjour ne vous embêtez pas à rechercher un connecteur, vous mettez au bout de chaque fil une cosse dite fast-on isolée et vous reconnectez le tout dans le bon ordre sur les bornes du pressotat..
un exemple de cosse ici
https://www.conrad.fr/p/cosses-electriques-femelle-total-isolees-fspv-48-1-15-25-mm-bleu-645989
