Philips Saeco Xsmall HD8743/11 : tous les voyants clignotent et chaudière reste froide
Je possède une machine Philips Saeco Xsmall HD8743/11.
J'ai récemment changé la pompe vibrante de ma machine.
J'ai mis la machine en mode test et ai remis le circuit en eau.
A la remise en route, le voyant de température d'eau clignote normalement et après quelques secondes tous les voyants se mettent à clignoter.
J'ai vérifié toutes les connexions électriques, tout est bien branché.
Je remarque une chose, puisque je n'ai pas encore remonté tous les carters de la machine (les détecteurs de présence "cuve à marc" et "porte groupe à café" sont shuntés), la chaudière reste froide.
Lors du dépannage "pompe vibrante", j'avais remarqué que celle-ci se mettait en chauffe dès le raccordement de la prise secteur, ce qui n'est plus le cas.
Mise à jour de ma question :
- J'ai vérifié les 2 fusibles de la carte, ils sont ok.
- La tension à l'arrivée sur les 2 thermostats est de 37 V lorsque la machine est branchée (sans être mise en fonctionnement), 230 V à la mise en fonctionnement de la machine et repasse à 37 V lorsque les 4 voyants signalant un défaut se mettent à clignoter.
Il semblerait que la chaudière soit donc en cause.
Résistances chauffantes HS ?
Thermostats ?
Comment les contrôler ?
Pouvez-vous m'aider à dépanner cette machine ?
Bien à vous
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- 4 voyants clignotent lentement sur Xsmall Réparé (2 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Cafetière Saeco Philips Xsmall - Mise en sécurité voyant rouge clignote lentement (1 réponse )
- Cafetière saeco xsmall hd8347/11 incompréhensible (0 réponse )
