Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3
Marque : Candy
Modèle : gc1482 d3
J'ai le code erreur 03 sur mon lave linge candy, qui correspond apparement à un problème de vidange.
J'ai d'abord décrasser la chambre de compression pressostatique en envoyant de l'au chaude dedans et en ajoutant de l'eau dans le tambour, et j'ai refait la même chose en y ajoutant du vinaigre menager.
J'ai ensuite j'ai remplacé le pressostat mais rien n'y fait, J'ai toujours ce code erreur 3 qui interrompt le programme de lavage. Etonnament le programme de rincage essorage fontionne.
La pompe tourne et vide la machine. J'ai démonté / nettoyé la pompe et inspecté la durite qui relie la cuve à celle-ci mais il n'y a rien qui 'gêne'.
Je ne sais plus quoi faire.. De quoi pourrait venir ce problème ? Faut-il qu'il y ai une certaine quantité d'eau quand on rebranche le pressostat ?
merci d'avance
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ou un conseil?
merci — Speedfender 24 pts
Bonjour il vous reste maintenant à vous pencher sur la pompe et son alimentation. Avez-vous soufflé dans le petit tuyau de prise de pression ? Sinon voyez également sur certain modèle en sortie de cuve à l'endroit où la durite de vidange sort de la cuve vers la pompe il y a parfois un flotteur qui peu rester coincé sur certain modèles.
Cdlt — omega7 39624 pts
J'avais justement regardé cette durite pour chercher un potentiel bouchon mais je n'ai pas vu de flotteur, c'est apparemment une simple durite.
Ca pourrait venir de l'alimentation de la pompe? elle tourne pourtant pendant les cycles de lavage mais le code erreur 3 apparait quand même alors qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.
Vous parlez du petit tuyau qui arrive au pressostat? oui j'ai soufflé de l'air dedans et aussi de l'eau chaude pour dissoudre un éventuel bouchon de lessive.
S'agit-il d'un autre tuyau ?
Cdlt — Speedfender 24 pts
