Réparer magnétoscope Thomson v4190
Marque : Thomson
Modèle : v4190
Cl0v15
5 pts
Mon magnétoscope Thomson v4190 s'allume mais lorsque j'insère une VHS il ne l'avale pas tout seul, il faut l'enfoncer jusqu'au bout. Lorsque j'appuie sur "Play" il tire sur la bande mais s'arrête tout de suite sans la lire. Il veut bien rembobiner et avancer pendant 2sec aussi mais ensuite, il s'arrête.
Merci d'avance pour votre aide,
Clovis
- Magnétoscope Réparation éjection cassette (1 réponse )
- Comment réparer un magnetoscope (0 réponse )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
- Magnétoscope Thomson VPH 6780 qui coince la bande (1 réponse )
Une vidéo du magnétoscope : — Cl0v15 5 pts
Bonjour vu l'âge de cet appareil et au vu de sa provenance (matériel chinois....) je vous propose de faire transférer vos vidéo VHS sur DVD et de vous acheter un lecteur de DVD plus morderne. En effet la réparation de ce genre d'appareil nécessite souvent des compétences techniques pointues et surtout des pièces détachées devenues introuvables de nos jours. Cdlt — omega7 41960 pts
Il y a déjà un moment j'ai ouvert un magnétoscope d'allure analogue qui avait les mêmes symptômes
Après avoir admiré en action le chef d'oeuvre electromécanique et de précision que constitue l'extraction d'une bande VHS défilante pour la plaquer sur un tambour rotatif incliné .. J'avais assez vite repéré le problème : des courroies (multiples) un peu distandues et surtout une, longue et fine qui n'était plus entrainée sous l'effort ...
cependant accéder à cette courroie était un vrai casse tête et il y'avait a priori besoin de démonter tellement d'autres choses délicates à remettre en place par la suite .. que non ... pas jouable ....
mon sentiment aussi est "abandonner le VHS" ;-) sinon si vous voulez absolument du VHS , retrouver un modèle d'occasion plus haut de gamme (panasonic, JVC, sony.... ?? ) et "plus récent" , je crois que certains utilisaient moins de courroies que d'autres par exemple... — DomiAntin 7 pts
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses.
Je suis en train de créer une installation à partir de 4 magnétoscopes pour faire des projections sur de la musique donc les DVD ne m'intéressent pas, je vais essayer de l'amener dans un Repair Café pour voir si ils ne peuvent pas le réparer, sinon je me dirigerai vers des magnétoscopes en meilleur états !
Merci encore.
Clovis — Cl0v15 5 pts
