Resistance Thermostat Four whirlpool
Mon four fait sauter les plombs quand je ne l'utilise pas en mode Grill.
Il s'agit d'un Whirlpool de 2013.
J'ai démonté l'arrière et je vois qu'un pièce est détachée, mas bien fixée dans son support.
Dessus est ecrit:
217P
16A 250V~
46-12 T300
Je suppose que c'est ça le problème ?
Je vois qu'elle n'est pas fixé avec une vis, mais autre chose. Je ne connais pas le nom de cette fixation.
Pourriez vous me dire ou je peut trouver cette pièce et comment je peux la remplacer ?
(j'en ai trouvé d'autre mais jamais avec exactement toutes les mêmes références)
J'ai vu qu'on appelle ça une resistance de sécurité ou de surchauffe, c'est bien ça ?
Merci d'avance
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus (8 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=217p+16A+250V%7E46-12+T300
c'est un thermostat de sécurité,la fixation est un rivet pop,serti sur une plaque de métal à remplacer faire un essai si le problème persiste c'est la résistance qui est fatigué — DOM maeva 4319 pts
Ok j'ai demonté et commandé une pièce neuve. — HoplaYann 4 pts
