Beaucoup d'eau pompe de vidange lave-linge et fuites
Marque : Ariston
Modèle : EFMF 743
Mon lave-linge Hotpoint Ariston EFMF 743 a parfois des fuite, de l'eau par terre, devant.
La dernière fois que je l'avais vérifié, c'était correct, rien qui bouche les tuyaux, l'hélice de la pompe tourne (enfin ça tourne en forçant, comme s'il y a un ressort dedans...)
Mais quand j'ouvre le bouchon de vidange après une lessive, il s'écoule beaucoup d'eau, je dirai au moins 2 verres à moutarde... ou plus). Enfin il y a une odeur un peu d'égout, malgré un nettoyage bicarbonate, vinaire blanc ou produits spécifiques (j'ai vu et enlevé quelques moisissures dans le compartiment lessive)
Faut-il remplacer la pompe à vidange s'il y a autant d'eau qui s'écoule en ouvrant le bouchon de vidange ? Serait-ce l'origine possible des fuites ?
Merci pour vos avis
Mitch
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Lave-linge hotpoint Ariston arxxf1 45 7kg, le tambour ne tourne plus Réparé (8 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
Bonjour il va falloir vous pencher sur la durite de sortie de la cuve (la pièce B13 ainsi que la boule flotteur B11) sur la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-EFMF743FR+88863.htm
Ensuite vous pouvez aussi nettoyer la durite qui sort du bac à produit réf B24 enfin faites donc une première machine avec 2L de vinaigre blanc sur un cycle à 90°C pour détartrer la machine puis une cycle à 90° avec 500g de bicarbonate en poudre dans le tambour et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre...
Cdlt — omega7 39782 pts
Merci pour votre réponse... j'ai cependant depuis déjà commandé une pompe de vidange :(
Hier, j'avais démonté, essayé de tester la pompe avec un ohmmètre comme vu sur des tuto, mais pas bien réussi à obtenir les valeurs entre 150 et 300 comme dans les vidéo (ou elle était hs).
Quand j'ai tout remonté et fait une lessive, j'ai eu l'erreur F11..j'ai du vidanger manuellement avec le tuyau :(
(j'avais déjà la semaine dernière fait des nettoyages à 90° avec vinaigre blanc)
Pour info, j'avais déjà démonté par le passé la grosse sortie de la cuve et n'avais pas constaté la balle dont on parle partout...bizarre...
J'espère ne pas avoir commandé une pompe de vidange pour rien !
cdt
Mitch — Mitch 4 pts
Bonjour dans durite de sortie de cuve il y a bien une balle flotteur.... — omega7 39782 pts
