Broyeur de végétaux qui ne démarre plus
Marque : Leisehäcksler
Modèle : TCLH 2542
belugas56
14 pts
mon broyeur de végétaux de marque leisehäcksler modèle TCLH 2542 ne démarre plus. Le moteur ronronne mais ne démarre pas (la protection thermique se déclenche au bout d'un moment).
Je précise qu'il n'y a aucun morceau de bois qui pourrait gêner le fonctionnement de l'appareil et que j'ai remplacé le condensateur de démarrage.
Quelqu'un aurait il une solution pour remédier à ce problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
Salutations.
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Comment démonter une ponceuse Ryobi S33K (1 réponse )
- Ryobi décapeur thermique EHG2020LCD (1 réponse )
- Mise en sécurité au bout de quelques seconde (4 réponses )
- Perceuse Ryobi brushless 18V one+ (5 réponses )
- Ponceuse ryobi à bande ne fonctionne plus (1 réponse )
bsr à voir c'est un contacteur donc un contact est hs souvent les moteurs de faible puissance fonctionne en "triphasé" avec un condensateur un neutre 1 phase, il manque la 2emme phase creé par le condo — DOM maeva 4317 pts
Bonjour et désolé de déterrer ce sujet, mais actuellement, j'ai le même problème avec mon broyeur de végétaux Ryobi RSH2545B. Il ne démarre plus, le problème est apparu après un usage un peu intensif. Le moteur est-il HS ou cela peut-être un problème de contacteur ?
Merci d'avance pour vos réponses
_____________
https://broyeur-vegetaux-comparatif.com/ — Bruce96 3 pts
