Lampe verte de congélateur HS
Peter4422
6 pts
Je ne suis pas pas parvenu à enlever le bandeau de façade du congélateur pour accéder aux lampes , je l’ai bien décollé de la façade mais je ne peu pas voir ou sont les fixations car si j’insiste je crains de casser les agrafes qui sont probablement en plastique,
Si une âme charitable sait comment faire et veux bien m’indiquer comment résoudre ce problème je suis preneur ou éventuellement me faire parvenir une photo ou un croquis de l’envers du bandeau pour voir comment sont faites les fixations et surtout comment y accéder,
D’avance merci,
- Changement de lampes sur congélateur (1 réponse )
- Changement de lampe sur congélateur (0 réponse )
- Congelateur armoire Whirlpool "Easytronic": dysfonction bandeau de contrôle électronique (6 réponses )
- Changer voyants vert et orange du congelateur bahut Whirlpool AFG 094/G 8549 094 01000 Réparé (4 réponses )
- Défaut bandeau congélateur Whirlpool AFG 345/G (3 réponses )
- Fils arrachés bornés de connection congelateur (1 réponse )
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (4 réponses )
Merci pour la réponse mais la fixation du bandeau de commande se situe entre le bandeau extérieur et le boitier contenant les lampes et le thermostat , le tout étant clipsé sur la façade par le boitier, les fixations ne sont donc pas visibles même en pliant avec un outil le capot.(couteau, spatule, tournevis ou autre)
Coté intérieur pas de fixation visible non plus. capot et boitier de commande sont solidarisés par ces fixations invisibles.
Il y a probablement une astuce pour insérer un outil adapté au bon endroit mais ou ??? — Peter4422 6 pts
