Demontage machi e à pain
Marque : H.Koenig
Modèle : 600X
Thierry
Pour démonter il faut enlever les 8 vis de la cuve sous la résistance, la vis du haut de maintient résistance côté charnière couvercle et les 4 vis du dessous ( vis torx sécurisée) et tout le bloc supérieur s enlevé.
si courroie HS voir aussi pignon moteur .
bonne réparation à vous
- Réparer machine à pain koenig BM600X Réparé (1 réponse )
- Panne de ma machine à pain koenig BM600X (1 réponse )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
