Pale d'une machine à Pain Moulinex série B07-A se bloque en rotation continue
Marque : Moulinex Uno série B07-A
Modèle : Réf : OW310E30/87
Lorsque je démarre un programme, la pale commence bien à tourner en faisant des quarts de tour pendant quelques minutes. Mais lorsqu'elle doit tourner en continu pendant quelques minutes, elle se bloque et elle ne tourne plus. Je ne peux pas retirer la cuve pendant cette phase. Je parviens comme même à retirer la cuve entre 2 phases de pétrissage en continu. Lorsqu'elle reprend sa phase de pétrissage en continu, je constate que le moteur tourne bien en l'absence de la cuve. Problème de cuve ?
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus (5 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
BOnjoru je dirais courroie crantée d'entrainement usée...Cdlt — omega7 41960 pts
