Cafetière Nespresso Krups - Démontage
Marque : Krups
Modèle : XN250
Picaban
23 pts
Sur une cafetière Nespresso Krups, référence XN250, les 3 voyants clignotent en permanence avec 3 clignotements des 3 leds, toutes les 2 secondes.
Selon la documentation, ce type d'erreur caractérise un problème sur la carte électronique...probablement un problème sur les condensateurs.
Question: comment démonter le capot de cette cafetière? Une fois les 2 vis sur le socle enlevées, comment retirer le capot? Faut-il forcer et y-a-t-il une astuce particulière?
Merci par avance de votre aide.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
Proposition de Picaban 23 pts
Outils : Tournevis
Solution : Finalement j'ai trouvé la solution sur Internet; voir via le lien https://www.youtube.com/watch?v=1pk_sqbVfS0
Donc, rien de spécial pour retirer le capot, il suffit de le tirer vers le haut.
Précautions : Appareil non connecté.
