Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort
Marque : Sony
Modèle : ICF SW 7600
La radio fonctionne parfaitement, sauf le son qui reste (nettement) trop fort, même quand il est réglé au minimum.
Après l'avoir ouvert, j'ai mis du produit "nettoyant contact 3-en-1" sur le potentiomètre, mais cela ne change rien.
Une idée sur ce que je pourrais tenter ?
Jean-Louis
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
- Sony ICF-SW 40 : l'appareil ne s'allume plus (10 réponses )
- Réparer un petit transistor Sony dont le son augmente ou diminue lorsqu'on effleure le potentiomètre (2 réponses )
- Radio sony ICF M760 SL Réparé (2 réponses )
"Les pattes 2,3,5,6,11 et 12 sont à la masse. Une extrémité de R515 est aussi à la masse" : est-ce la description de ce qui est normal, ou bien une anomalie?
Que puis-je faire maintenant?
Merci — jlmsa 20 pts
Mesurez A,B,C par rapport à la masse.Vous ne la trouviez pas, je vous ai indiqué où vous pouviez la prendre. — OC226 4303 pts
Controlez le potentiomètre du volume à l 'ohmmètre, après avoir dessoudé les pattes.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=122345011
https://www.brelect.fr/ve/ICFSW7600G.pdf
A(15) / masse: potentiomètre au mini, 1/2 ou maxi = 1.3 V
B / masse et C / masse: toujours 0 V
Par ailleurs, les DEUX pattes du potentiomètre sont à la masse
Bien à vous — jlmsa 20 pts
R513 ou ses soudures HS — OC226 4303 pts
Un grand Merci !
Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver cette résistance?
Sur la doc technique que vous m'avez communiquée, il s'agit de la référence:
1-216-057-00 / 2.2K / 5% / 1/10W
Sur la résistance figure le chiffre 222 — jlmsa 20 pts
Vingt-deux et deux zéros = 2200 Ohms = 2,2 kOhms. Tolérance 5%. Dissipation max 0,1 Watt.
D'après le PCB, ce serait du Composant Monté en Surface (CMS).
Vous pouvez essayer https://www.e44.com/composants/composants-passifs/resistances/resistances-cms/ mais 5 centimes le composant, et X euros de frais de port.
Essayez la récup, ou un amateur d'électronique du coin.
Auparavant, repassez un coup de fer à souder sur les soudures pour être certain que la résistance est morte. — OC226 4303 pts
J'ai trouvé, chez AG Electronique à Lyon (pub mise à part, ils ont un stock incroyable).
Ca y est, c'est en place ET CA MARCHE ! Le tout pour 1 €
Encore un GRAND MERCI à OC226 pour son temps et ses conseils avisés
Jean-Louis — jlmsa 20 pts
