Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP
Marque : Blyss
Modèle : NOVELLO
xavier38
7 pts
Mon radiateur Blyss Novello ne se déclenche plus et laisse l'inscription FP (prise vérifiée, je n'ai pas le fil pilote branché). quand je vais dans le menu pour régler le mode (confort - hors gel), et que j'en fais le tour, je reviens sur la température confort, il se déclenche et se désenclenche (on entends bien les clic clic), en me laissant l'inscription FP.
Je n'utilise pas le mode programmation car travail en décalé.
Merci d'avance et bonne journée
Xavier
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus .. (2 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Achat carte électronique radiateur Blyss (0 réponse )
- Radiateur Blyss, écran qui s'allume mais n'affiche plus rien (2 réponses )
fp= fil pilote une manip est à faire sur le thermostat pour enlever cette option! — DOM maeva 4317 pts
Merci, j ai trouvé comment faire du coup. Mais ça ne déclenche toujours pas, le capteur de température doit être mort... — xavier38 7 pts
j'ai exactement le même problème que vous ! le radiateur fait un clic d'enclenchement et un clic encore et l'écran de reste pas allumer avec la même intensité. Avez vous trouvé une solution à ce problème ?
Merci par avance, — Valloup974 7 pts
Proposition de xavier38 7 pts
Outils : Fer à souder
Solution : - C'est un composant électronique qui est mort (le gros condo jaune sur la carte).
Il faut le changer, cela se fait très bien avec un fer à souder et de l'étain
et Tadaaaa, ça a bien marché pour moi
Précautions : débrancher le radiateur avant de démonter la carte électronique située en dessous de la commande
Merci beaucoup ! Comment accéder à ce composant, et aussi auriez vous par tout hasard les références du condo à remplacer svp ?? Merci beaucoup :) et si par tout hasard vous etes du côté de paris sud... et que vous pouvez faire l'intervention, combien proposeriez vous ? Merci encore ! — Valloup974 7 pts
