Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus ..
Nicolas P
Mon radiateur blyss novello 2000w s’allume mais ne chauffe plus . Que faire ?
Merci de d’avance .. besoins de vos lumières
- Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP Réparé (5 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
- Digital radiateur n'affiche plus rien après changement du condensateur (2 réponses )
- Radiateur BLYSS (0 réponse )
- Radiateur Blyss, écran qui s'allume mais n'affiche plus rien (2 réponses )
Le problème provient très certainement du boitier programmateur dont certains composants sont HS sur la partie alimentation => C'est a priori réparable
Je peux réaliser ce diagnostic et vous proposer cette réparation si vous m'envoyez le boitier .
En tant que professionnel ma réparation est garantie 6 mois
Ca vous coutera bien moins cher qu'un radiateur neuf
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
j'ai exactement le même problème que vous ! sauf qu'en plus d'être allumé, quand on a fini de le paramétrer, le radiateur fait un clic d'enclenchement et un clic encore et l'écran de reste pas allumer avec la même intensité. Avez vous trouvé une solution à ce problème ?
Merci par avance, — Valloup974 7 pts
