Radiateur qui reste en veille
AL1
16 pts
Je demande de l'aide concernant un radiateur à inertie HT20CS Blyss qui ne veut plus sortir de la veille.
Rien à faire, il demande de régler l'heure le jour et hop se remet en veille. Y a-t-il quelque chose à faire ou est il inutilisable. Merci
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Problème de programme sur radiateur Blyss HT20CS (0 réponse )
- Digital radiateur n'affiche plus rien après changement du condensateur (2 réponses )
- Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP Réparé (5 réponses )
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus .. (2 réponses )
- Chauffage Blyss ne fonctionne plus (0 réponse )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
Bonsoir
Ce thermostat est alimenté par une alim de type capacitive. Vérifier la valeur de la grosse capa (qqs centaine ou dizaine de nanofarad à priori)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Je veux bien changer la grosse capa, mais je ne pense pas que l'alim s'écroule car l'écran reste allumé.
En fait, après avoir réglé l'heure et le jour, je n'arrive pas à valider (et ne se valide pas automatiquement au bout de 10s comme indiqué dans la notice) et rebascule sur la position "veille".
Cdlt — AL1 16 pts
Avant de changer , et comme demandé faites des mesures de valeurs sur les composants . Par ailleurs il me semble visuellement que le Cond. Chim. ( sans doute un 470uf) est bombé
Apres libre à vous de suivre ou non mes conseils !
Vous demandez si il y a qqs choses a faire , et je vous donne mon avis , mais je n'ai pas le thermostat sous les yeux
Je vous remercie de bien vouloir me répondre et me donner les conseils d'un spécialiste que je suis loin d'être.
Je vais donc procéder aux mesures des composants.
J'ai remarqué des traces brunâtres de part et d'autre de la résistance devant la grosse capa.
Est-ce normal que celle-ci chauffe ?
Cdlt — AL1 16 pts
Des traces de chauffe sur la résistance sont "normales" car cette résistance fait une chute de tension importante (U = R x I et P= R x I²) => ca grosseur
Evidemment il ne faut pas que ce soit brulé , mais seule la mesure vous dira si elle est OK ou pas
OK
J'ai commandé une capa sur internet, mais il y a quelques jours pour en avoir la livraison.
Je vous tiendrai au courant.
Cdlt — AL1 16 pts
J'ai changé la grosse capa (je n'avais rien pour la mesurer). Le problème est toujours présent.
J'ai avancé dans mes investigations : si je débranche les résistances, le programmateur fonctionne.
Si je les rebranche il se remet à l'arrêt.
J'ai branché directement les résistances sur le secteur. Elles chauffent.
Cordialement — AL1 16 pts
Bonsoir
Avez vous changé le condensateur électrochimique à coté du condo jaune rectangulaire
Il me semble (de loin) un peu gonflé ?
Ils sont régulièrement HS sur ce type de thermostat
Faites nous une photo
J'ai changé le condensateur electrochimique.... Et ça marche !!!
Un grand merci pour votre expertise et vos conseils.
Bien cordialement. — AL1 16 pts
Merci pour ce retour , ca fait toujours plaisir !!!
C'est rare de recevoir des remerciements,.... nous sommes quelques bénévoles réguliers à tenter d'aider les gens à dépanner leurs appareils et malheureusement peu de retour des demandeurs
Merci à vous
