Lave-linge Miele W3821
Marque : Miele
Modèle : W3821
Guy
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que le défaut F179 affiché sur un écran de lave-linge Miele W3821 signifie ?? Lors de la mise en route, cette inscription apparait pendant quelques minutes puis le lave-linge empêche tout fonctionnement. J'ai déjà vérifier l'alimentation côté prise de courant, l'hélice de la pompe au filtre (elle tourne normalement).....Merci pour vos conseils. cordialement
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
F179 - Alimentation électrique EFU / MPPW
Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange (M8) s'enclenche. À l'écran ou via les LED, le message d'anomalie s'affiche.
Cause:
Tension d'alimentation du pilote du convertisseur de fréquence inférieure à la valeur seuil.
Solution :
Remplacer l'électronique. — Guillaume 2836 pts
Ok...Merci pour votre réponse....j'y ai pensé aussi (électronique de commande) et vous confirmez...belle journée à vous — Guy 3 pts
Moi je dirais électronique de puissance. C’est environ 300€ La pièce. — Guillaume 2836 pts
