Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus
Marque : Miele
Modèle : W697
Mon lave-linge Miele W697 s'arrête en cours de cycle, et n'essore pas.
La vidange ne fonctionne pas (arrêt cuve pleine), et lorsque j'effectue une vidange (même partielle) à la main et que je lance un essorage, ça fonctionne.
J'en déduis que c'est la pompe qui est en cause (?).
J'ai (bien entendu) commencé par nettoyer à fond, mais elle était propre et le nettoyage n'a rien changé.
En testant la résistance interne du moteur, j'ai 28 ohms, ce qui me paraît faible mais je n'ai pas d'expérience.
Faut-il remplacer la pompe d'office, ou chercher ailleurs la solution ?
Merci,
Eric
Après test du moteur pompe de vidange, il est bien HS, j'imagine que ces moteurs ne sont pas réparables ?
Vous pourriez nous dire ce qui est HS ? pompe bloquée, défaut électrique ..
Bonjour, merci pour la réactivité !
La pompe tourne librement à la main, mais quand elle est sous tension pendant le programme de vidange, il ne se passe rien (elle ne tourne pas).
J'ai testé une autre pompe d'un lave-linge précédent, qui tourne normalement pendant le programme de vidange. Malheureusement cette autre pompe n'est pas compatible.
J'ai aussi mesuré la résistance interne à 28 ohms, ce qui est apparemment largement inférieur à la normale. J'en déduis que c'est un souci moteur, mais je n'en sais pas plus
Pour valider définitivement votre diagnostic, mesurez la tension aux bornes du connecteur d’alimentation de la pompe lorsque celle ci doit fonctionner. Si vous avez 230v c’est Ok si non alors contrôlez le faisceau électrique et pressostat
Je confirme, il y a bien 230V aux bornes lorsque j'enclenche le programme de vidange
Donc pompe défectueuse, je vais de ce pas en commander une en remplacement.
Merci !
Nouvelle pompe installée, ça fonctionne parfaitement. Merci pour l'aide
