Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ?
Marque : Ariston
Modèle : AQD1070D 69
Bonjour, il y a une semaine ma machine s'est mise à fuir au milieu d'un cycle.
Après un petit peu d'investigation j'ai vu que la fuite venait du dessous, je pensais que ça venait de la durite mais après avoir retourné la machine je me suis rendu compte que la cuve en plastique était fêlée.
Un trou d'environ 2cm prêt de l'accroche d'un amortisseur.
Ma question est la suivante. Quelle est la meilleure solution ?
- Faire remplacer la cuve pour être sûr mais ça risque de coûter cher et je ne sais pas s'il existe des pièces pour cette machine?
-Faire une sorte de rustine pour boucher le trou?
Je ne suis pas sûr d'avoir les outil pour faire cela et pour garantir une bonne étanchéité.
-Ou y a t il une autre solution ?
Et autre question comment un tel trou a ou apparaître ? Il ne ressemble pas à une fellure mais à un impacté flvenant de l'intérieur. Mais je le trompé peut être.
Merci à vous
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Démonter tambour d'une cuve Amxxf149 (1 réponse )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
bsr, il y a de la colle UV
https://digitogy.eu/fr/bondic/ — DOM maeva 4323 pts
J'ai pris de l'époxy compatible plastique (hors PP, PE, PTFEs d'apres la notice) c'est juste le type de plastique utilisé pour la cuve que je n'ai pas réussi à trouver.. — Solal 13 pts
Bien souvent elles sont en polypropylène mais chaque constructeur a développé sa propre matière en fonction de ses critère technique, durée de vie .... — benitomeca 3730 pts
