Panne lave vaisselle Brandt VH1505J
Jack
mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
Lorsque je le lance, il se remplit puis plus rien.
Si je l'arrête, puis le relance il vidange l'eau restante de ma précédente tentative puis se reremplit et se restoppe.
En parcourant les divers posts de ce forum et d'autres sites, je penche pour la pompe de cyclage.
Avant de démonter mon lave vaisselle pour la tester je voulais des avis.
En vous remerciant
Bonne fin de dimanche
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle ne démarre pas (7 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
Oui contrôlez le condensateur qui est sur la pompe de cyclage il doit être HS. C’est le petit cylindre accroché à la pompe:
https://www.sos-accessoire.com/pompe-de-cyclage-pompe-de-cyclage-brandt-de-dietrich-whirlpool-continental-edison-proline-as0033454-34420857-19391.html — Guillaume 2835 pts
après plusieurs jours sans pouvoir bricoler mon LV, j'ai pu démonter la pompe de cyclage et faire tester le condensateur par un ami qui avait un multimètre avec la bonne fonction.
Le condo était bien mort (60nF au lieu de 3uF).
Un petit achat à 10€ dans un magasin de pièces électronique de ma ville et remontage ce soir.
Mon lave vaisselle tourne actuellement!!!!!
Merci de votre conseil. — Jack 3 pts
Bonsoir
Super bien joué. Bonne continuation.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
