Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche
Marque : Miele
Modèle : W254
C'est de nouveau moi, je pensais avoir fini de réparer mon lave linge avec succès après avoir changé la carte de puissance (l'appareil s'allumant à nouveau), mais après l'avoir déplacé d'un étage et l''avoir raccordé, je me suis aperçu que la pompe de vidange tournait sans arrêt alors qu'aucun programme n'est sélectionné. Je me permets donc de chercher à nouveau vos précieux conseils. D'avance merci !
- Lave Linge Miele Softronic W254 (2 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Réparer lave-linge Miele qui ne vidange plus (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
Je viens de vérifier le tuyau entre le pressostat et la chambre de compensation: il n'est pas bouché et j'ai nettoyé la chambre de compensation. Le problème persiste.
Je précise que ce lave linge n'a pas fonctionné pendant des ans et que lorsque la pompe de vidange c'est enclenchée de nombreux morceaux de lessive en petits blocs ont été vidangés. Actuellement sans sélection de programme la pompe de vidange fonctionne sans arrêt (j'ai rajouté de l''eau dans le tambour pour vérifier que la pompe la vidangeait bien).
Par conte, je suis étonné que la machine ne se remplisse pas d'eau après ces manipulations et notamment quand je procède à la vidange complète.
Merci beaucoup pour votre aide. — kamitof 32 pts
C’est bizarre ça ressemble beaucoup au défaut de débordement, pouvez vous nous expliquer comment vous avez tester le contact antibordement? — Guillaume 2836 pts
J’ai démonté la pièce, je l’ai débranchée et j’ai testé avec un multimètre la résistance connecteur appuyé et non appuyé. — kamitof 32 pts
Est ce que cela pourrait être le pressostat de la carte de puissance achetée d’occasion qui serait défectueux ? Comment le tester ? Ou l’électro-vanne ? — kamitof 32 pts
Ah c’est une carte d’occasion!!! Alors tester le relais qui pilote le pompe de vidange qui est sur la carte il est peut-être resté collé. — Guillaume 2836 pts
Oui c’est une carte d’occasion qui m’a été vendue comme vérifiée. Par contre je ne sais pas où est le relais qui pilote la pompe de vidange. Pourriez svp une nouvelle fois m’aider ? — kamitof 32 pts
J'ai trouvé le schéma électronique de la machine (cf fichier joint), la pompe semblé reliée à une première carte électronique qui est reliée à la carte de puissance qui a été changée, le problème peut il venir de la première carte et si oui comment le vérifie ?
Non cette carte X7 est juste un répartiteur il faut trouver le relais qui pilote la pompe de vidange. Il n’y a pas de relais sur cette carte? — Guillaume 2836 pts
J’avoue ma complète ignorance à ce sujet — kamitof 32 pts
Pour moi les relais ce trouve sur la carte de puissance dans le bandeau de commande? — Guillaume 2836 pts
