EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc"
Marque : Epson
Modèle : EB 955W
Psc L
4 pts
Suite à un déplacement de mon projecteur EPSON EB 955W , celui-ci n'affiche désormais qu'un écran vide blanc. Les menus sur fond bleu ne sont donc même plus visibles/accessibles. Projection via HDMI non plus. Juste un écran totalement blanc. J'ai essayé sur un autre PC pour vérifier, avec le même résultat. Pour autant les fonctions semblent toujours OK puisque lorsque j'appuie deux fois sur le bouton marche/arret, celui ci s'éteind comme il se doit.
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (0 réponse )
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Epson eb-675wi (0 réponse )
Bonjour vous l'avez déplacé à chaud ou à froid ? Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour, merci pour votre retour.
je l'ai déplacé à chaud.
Eteind, Débranché. Déplacé. Rallumé. En moins de 10 minutes. Et paf! Ecran blanc.
Depuis je l'ai laissé "reposer" un bout de temps puis rallumé. Le problème persiste. — Psc L 4 pts
