Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF
Marque : Grundig
Modèle : 48 VLE 4520 bf
Ma télévision grundig ne fonctionne plus: on dirait un problème de rétro éclairage, on peut apercevoir l'image avec une lampe torche.
J'ai observé la carte d'alimentation (VTY194-34) mais quand je vérifie les tensions en sortie du transformateur, au contact des pattes, un grésillement s'arrête et je ne trouve plus aucune tension, étrange... Je suis obligé de rallumer la télé pour récupérer des tensions et le petit grésillement, des idées de composants défectueux qui pourraient causer ça ? Merci beaucoup ! :)
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Recherche carte pour rétro éclairage grundig 48 vle 4520 BF (3 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Je vois l'image avec un flash (9 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
Vous mesurez avec les autres cartes débranchées ?
Votre appareil n'apparait pas dans cette doc, mais votre carte alimentation ressemble furieusement à celles qui y sont décrites
https://www.manualslib.com/download/1238785/Grundig-22-Vle-521-Bg.html — OC226 4297 pts
Merci de votre aide !
Ce grésillement est audible quand la carte mère est branchée, sûrement parce qu'elle fournit le signal permettant de lancer la carte alim (stand by?)
Il faudrait que j'arrive à trouver la documentation qui se rapproche le plus de la carte, mais j'ai déjà trouvé le schéma, bien qu'un peu complexe poir mon niveau, je le reconnais... — Martin 7 pts
Et si vous mettez vos pointes de mesure ailleurs que sur les pattes du transfo ? sur les connecteurs des LED par exemple
Il se peut que les cordons fassent antenne. Ceci couplé à des condensateurs avec un ESR élevé, un fonctionnement anormal est possible. En pointant ailleurs, il y a une chance que cet effet antenne n'existe plus.
En débranchant et rebranchant la carte mère, vous faites un reset.
Ce n'est qu'une hypothèse de travail.
Avec seulement un multimètre, ça va être difficile de trouver — OC226 4297 pts
Proposition de Martin 7 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Après un test de la télé sans le rétro éclairage, en mettant la dalle lcd de côté, j'ai pu voir que tout fonctionnait. Les valeurs anormales des tensions de la carte alim venaient donc sûrement d'un mode "veille" peut-être provoqué par mes mesures peu professionnelles... Mais j'ai cependant aperçu de nombreuses traces de surchauffe sur les leds, j'ai donc décidé de remplacer le rétro éclairage, par des strips leds beaucoup moins chers que les pièces détachées originales. 10€ au lieu de 100...
Précautions : 230v et plus !
