TV LG problème de ligne verticale
Je viens vers vous pour essayer de trouver la solution à mon problème.
Ma télévision LG a son écran avec de ligne verticale et de temps en temps de petite ligne horizontale qui apparaisse puis disparaît en quelques secondes.
Sachant que ce problème est apparu il y a 4 mois, de temps en temps tout redevient normal comme le mois dernier ou l'écran a fonctionné normalement pendant presque 1 mois.
Puis le problème est réapparu, de plus de temps en temps le matin tout fonctionne correctement, mais que pendant +/- 40 secondes.
J'ai fait pas mal de recherches sur ce problème-là, je suis tombé sur des personnes ou cela était un problème de nappe, un bout de Schott sur une nappe et le problème était résolu.
Pour ma part j'ai démonté la télévision vérifiée ce que je pouvais, mais je n'ai rien trouvé de bizarre.
Je vais mettre les photos.
Merci beaucoup pour votre aide
- PANNE SUR TV LG 50NANO886PB (BANDE VERTICALE VIOLETTE) (13 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Tv lg 37lh4900 pas d'image à froid (9 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
bjr tentez de défaire la connexion des "fiches" 1 par 1 puis rebranchez 1 fiche par 1 fiche pour éviter les erreurs — DOM maeva 4324 pts
Merci pour votre retour, lorsque j'ai démonté le télévision j'avais déjà déconnecter tout les prise.
Votre technique est de débrancher chaque nappe une par une avec le télévision en tension?
Merci a vous — Foudil21 4 pts
