Grille pain suite
Marque : SilverCrest
Modèle : STOK800A1
Polix
5 pts
Voilà, j’ai réussi à ouvrir le capot du grille pain. Je suppose que la petite plaque métallique qui vient se poser sur les petits plots en dessous Lorsque l’on actionne la manette devraient rester en. Contact mais rien. Je ne constate rien de casser. Si vous avez une idée...
Paule
- Grille pain marque silvercrest de chez L’ID. NE S’ENCLANCHE PLUS Réparé (3 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Suite grillé pain (1 réponse )
- Grille pain ne fonctionne pas (poussoir) (1 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Réparation grille pain silvercrest qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
Difficile de voir le système de maintient sur votre photo; mais, normalement pour que le système fonctionne il faut que l'appareil soit correctement alimenté en 220-230v Vérifiez avec un multimètre si vous avez bien cette tension au niveau du fil bleu et marron.a l’intérieur de l'appareil — benitomeca 3716 pts
