Déshumidificateur ne créer plus de froid
J’ai un déshumidificateur de la marque esprit, il ne récupère plus d’eau.
Ce qui fonctionne bien :
–suivant le réglage du thermostat d’humidité, le ventilateur s’allume et s’éteint.
– le ventilateur tourne bien
–les grilles et les filtres ont été nettoyés
–je ne vois pas de fuite du liquide de refroidissement, ni de rouille.
ce qui ne fonctionne pas :
–pas de récupération d’eau
–pas de froid généré sur les grilles
–il me semble ne pas entendre le compresseur se met en marche.
Que dois-je vérifier :
–le condensateur, mais je ne le vois pas, quelle forme ça peut avoir ? Où se situe-t-il ?
– Les sondes, peuvent être la cause ?
–le compresseur Lui même
Et comment je vérifie ça ?
- Déshumidificateur Quigg erreur E1 (5 réponses )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Deshumidificateur sovelor (6 réponses )
- Deshumidificateur CELCIA WDH-1012EB (1 réponse )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus (5 réponses )
bjr un Déshumidificateur fonctionne comme un réfrigérateur porte ouverte avec une t° plus haute pour que l'humidité tombe dans un bac ensuite soit le compresseur hs, manque de gaz je doute que c'est une sonde — DOM maeva 4317 pts
OK merci,
Comment savoir que mon compresseur est HS ?
J’ai vu dans pas mal de discussion qu’il n’y avait le condensateur à vérifier. Est ce une piste à vérifier? Savez-vous me dire où se trouve mon condensateur à partir des photos ? — Gilles59 3 pts
bjr un compresseur n'as pas de condensateur c'est un "relais de démarrage qui est sur le compresseur qui le fait tourner si il fonctionne =manque de fluide frigorigène, si il ronronne compresseur bloqué ensuite il klixon (sécurité) ensuite un relais sur la carte hs — DOM maeva 4317 pts
