Lave vaisselle indesit DFG26B1NX
Fanny G
Mon lave vaisselle de tout juste 2 ans se mettait en erreur avec les voyants 3/6/9 fixes et les voyants liquide sel qui clignotaient rien ne répondait hormis le bouton on off. De temps en temps il faisait le cycle arrivée sortie d’eau ok les bras tournaient). Sur conseil nous avons démonté la petite pompe d’évacuation l’hélice tourne bien et là nous avons remonté et depuis quand on essaye de le lance y’a un petit tac tac comme si une pompe voulait se lancer en vain et le lave vaisselle se rempli et au bout de quelques minutes les voyants 3/6 s’allument et les boutons liquide et sels clignotent et pareil rien ne répond. Merci
- Mon lave vaisselle indesit DFG 254 voyant 3h et 6h clignote (1 réponse )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Voyants 3h et 6 h lave vaisselle Indesit DSG 263 clignotent (3 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
Bonjour Fanny,
Tout d'abord, si les voyants Liquide et Sel clignotent pour attirer l'attention sur un problème, ils ne sont pas à considérer pour caractériser le défaut.
Par contre lorsque, initialement, vous aviez les voyants 3h/6h/9h qui s'allumaient ensemble, cela correspondait à un dysfonctionnement de la pompe de circulation de l'eau de lavage et non pas de la pompe de vidange (sous réserve toutefois que le voyant Départ/Pause n'était pas allumé : à confirmer donc)
Maintenant les voyants 3h/6h allumés et les voyants 9h et Départ/Pause éteints signalent un dysfonctionnement de la pompe de vidange.
Sachant que vous être intervenue sur cette pompe de vidange, 2 points sont à vérifier :
1- Assurez-vous que le connecteur de la pompe de vidange n'a pas été détérioré et qu'il est bien en place
2- Assurez-vous par l'intérieur du puits central de la cuve que la turbine de la pompe de vidange est bien libre en rotation (elle l'était démontée, mais une fois remontée ... ?
Il est possible que le petit tac tac que vous entendez soit émis par un relai de la carte électronique destiné à lancer la pompe de vidange.
Dites-nous ce qu'il en est des 2 vérifications à faire.
Nota : Lorsque le défaut actuel sera solutionné, il n'est pas exclu que le programme de lavage se déroulant un peu plus, le défaut initial concernant la pompe de circulation se reproduise.
. — micad 2096 pts
