Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement
Marque : Saeco
Modèle : Philipps Xsmall Ref:3743
clintttt
10 pts
j'ai fais une recherche de panne en mode test,les voyants clignotent bien dans le sens des aiguilles d'une montre,et quand je relache le bouton je n'ai qu'un voyant vert qui reste allumé celui de droite
celui de gauche reste eteint alors qu'il devrait etre eclairé.le bac à marc,le diffusseur
la porte latérale ..tous est bien en place
est ce que je peux en conclure que ça vient d'un micro contact
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
Finalement c'est un faux contact ..j'ai pu faire mon test ..apparement le diffuseur ne fonctionne pas
aucun mouvement de sa part ..la pompe et le broyeur pas de probleme ...pouvez vous m'orienter pour un eventuel depannage ..merci .. — clintttt 10 pts
Bonjour, peut-être le moteur groupe café ? — RedCagou 54 pts
Bonjour grosminet
en fait c'etait le fin de course du reservoir Marc a café qui etait HS ..je m'en suis aperçu quand j'ai voulu verifié mes micro contacts ..alos comme j'en avais pas j'ai shunter le contact ...
la machine a fonctionné normalement ..avant de se remettre en defaut ...et j'ai deviné pourquoi ...en fait ce micro contact sert a faire un reset quand la machine a fait un nombre de café suffissant pour avertir de vider le bac a Marc ...heureusement que j'avais sorti mes cables pour le shunt ..pour qu'ils soient plus accesibles je vais surement mettre un bouton poussoir a la place ....et je ferais le reset manuellement .....voila ...Merci pour ton message — clintttt 10 pts
